Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Instalacja zamknięta"
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? [Informacja prasowa]
Jak uniknąć mostków termicznych przy mocowaniu rur? Nawet najlepsza izolacja, charakteryzująca się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi, nie będzie w stanie odpowiednio zabezpieczyć instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej lub chłodniczej, jeśli nie zost » ...więcej [2016-11-07]
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON [Informacja prasowa]
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON Stały dostęp do ciepłej wody jest w dzisiejszych czasach standardem i bez niego nie wyobrażamy sobie komfortowego funkcjonowania. Osobom decydującym się na centralne elektryczne ogrzewanie wody użytko » ...więcej [2017-03-31]
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domow » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-10]
Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych [Informacja prasowa]
Jak zapewnić bezpieczeństwo instalacji grzewczych Bezpieczeństwo użytkowania i bezawaryjna praca domowych źródeł ciepła to jeden z priorytetów, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie, remoncie lub budowie domu. » ...więcej [2012-04-19]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić [Informacja prasowa]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić W procesie spalania powstaje olbrzymia ilość energii, która jako produkt uboczny odprowadzana jest z urządzeń grzewczych wraz z dymem i spalinami do kominów. Następnie bezpowrotnie jest z nich us » ...więcej [2015-09-15]
Kotły na węgiel kamienny i koks
Kotły na węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny i koks są najbardziej rozpowszechnionymi paliwami używanymi do ogrzewania gospodarstw domowych. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowych technologii, kotły te są coraz bardziej ekologiczne, » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-06-03]
Kotły na gaz płynny
Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Możemy wtedy zainstalować kocioł na gaz płynny. Jak się okazuje nie różnią się one wiele od kotłów na ga » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Rury w instalacji grzewczej
Rury w instalacji grzewczejWoda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izol » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Co o kominkach wiedzieć należy
Co o kominkach wiedzieć należyPosiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Ogień buzujący w kominku, stwarza niepowtarzalną at » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
